Подключаю к Com-порту PC-422 тремя проводками (прием-передача перекрещены), выставляю перемычки на режим RS-485, скорость 57600, подключаю UTPшкой к Quest'у (метровым куском, для тестовых целей), на квесте ставлю перемычку «последний в сети», переключатели - на сетевой адрес «1», скорость 57600.
На все подаю питание. PC-422 моргает три раза красным светодиодом. Питание горит на квесте и конвертере.
Настройки Com-порта на компе: скорость 57600, биты данных 8, четности нет, стоповые биты 1, контроля потока нет.
Запускаю QuestFind, ставлю номер порта, 57600, искать контроллеры с 1 по 1. На конвертере начинают помаргивать зеленый (ярко) и красный (тускло) светодиоды, синхронно с ними моргает желтый светодиод на квесте.
Квест не видится. Пробовал другой - то же самое. Провода, естественно, все прозвонил. Осциллографом потыкал - в комп и из компа что-то идет (что точно должно быть - не знаю), по обоим проводам RS-485 тоже что-то лезет.
Если конвертер отцепить от компа, поставить перемычки на "тестовый режим", все соответствует инструкции: три раза моргает красный, потом начинает моргать зеленый (ярко), при замыкании Rx и Tx моргают оба (красный - тускло).
Есть мысли, в каком направлении копать? Заранее спасибо.
