[ Закрыто ] Проблемы с доводчиками
У меня в частном доме стоит не очень старый доводчик на двери, но уже толку нет от него. Дело в том, что его постоянно приходится менять, в связи с тем, что дверь закрывается уже не плавно и бесшумно, а прям громко хлопает. Портится он частенько. А зимой так вообще дверь не закрывается до конца, либо закрывается через некоторое время, приходится самому захлопывать. Почему возникает такая проблема? дело в самих доводчиках или есть  ещё этому какие-то причины? что посоветуете?
Изменено: Максим Свиридов - 17.03.2017 12:25:12
Максим Свиридов,здравствуйте.
Доводчик необходимо подбирать по параметрам двери. как минимум чтобы доводчик который будет работать с уличной дверью выдерживал на 30-40 кг больше чем вес двери. При закрытии двери доводчик испытывает дополнительное напряжение в связи с ветром. Так же ширина полотна двери до 1 метра как правило. Температурный диапазон должен быть от -45 для нормальной работы. Например http://www.telecamera.ru/catalog/Kontrol_dostupa/Dovodchiki/VIZIT/VIZIT_505.htm
И самое главное доводчик не нужно доводить самому или ускорять его закрытие применением физической силы. У всех доводчиков есть настройки скорости доведения и закрытия.
