[ Закрыто ] VIZIT БВД-SM100, Не дозванивается на трубку
При нажатии кнопки вызова подает одиночный сигнал и скидывыет, при этом лампочки ошибки не загорается. ДАнная проблема возникает только при вызове на одну кнопку (из 7и), поменял трубку, результат тотже. Сбой произошел без каких либо первопричин (никакие монтажных работ в области прокладки проводов небыло).
Антон Ж,
скажите, эта http://esmile.spb.ru/forum/forum11/topic798/message2036/#message2036 проблема решилась?
Я так понимаю, что это один и тот же вопрос. Ваша проблема очень похоже на снятую трубку. Но если вы устанавливали заведомо исправные трубки, проверяйте линию.
