[ Закрыто ] Домофон, ELTIS-Блок вызова
Подскажите пожалуйста,при наборе квартиры- вызов проходит и абонемент снимает трубку чтобы ответить, и как только он снимает трубку- вызов обрывается.Трубку,коммутатор,блок вызова и линия проверена(обрыва или короткого нет) В чём может быть причина?
В одной квартире такая неисправность или во всех? Подключите трубку непосредственно к коммутатору, к блоку вызова, и таким образом исключайте неисправное оборудование.
Только в одной квартире - остальные работают отлично
А трубка точно рабочая ? Местами трубки пробовали менять ? Возможно на самом коммутаторе именно этот номер квартиры неисправен, попробуйте перекинуть на другой номер квартиры.
Попробовал! всё  по очереди менять на новое, трубку,коммутатор, блок вызова-нечего.
Так-же на блоке изменял номерацию первой квартиры. Может попробовать установить заводские настройки.
Замена блока вызова производилась с переносом памяти настроек?
Действительно, квартира может быть отключена "электронным" путем.
Нет! просто сняли старый и подключили новый. Вошли в серв.настроек и установили номер первой квартиры.
Здравствуйте, у нас установлен домофон VIZIT c блоком управления БУД-301. Работал хорошо но в последнее время периодически перестал реагировать на входные ключи. Но после снятия напряжения возобновляет работу на сутки и более потом снова перестает реагировать на ключи.
С уважением Павел Иванович.
Павел Каламзаров пишет:
Проблемы с БУД, ничего другого в голову не приходит.
