Здравствуйте! Подскажите: из какого расчета и каким кабелем выполнить соединение блока вызова (VIZIT-БВД-М200V) с этажными блоками коммутации (БК-4(10)), при этом необходимо предусмотреть возможность оборудования квартир как монитором, так и переговорным устройством "по выбору абонента"?
Квартир на этаже по 6 штук. Возможно при таком раскладе использование БК-4?
Инсталлятор
Гость
07.11.2007 20:54:31
alf, я бы ставил на каждом этаже по (или , если номера квартир на этаже из разных десятков); а для видеомониторов — отдельно . Можно сэкономить и установить один (или , или 2 , в зависимости от числа квартир) на первом этаже, а вверх по стояку протянуть многожильный кабель и подключать к нему, например, установив на этажах распаячные коробки с колодками.
Для подключения БК-* к блоку вызова нужно 4 жилы, если несколько БК подключаются к одному блоку вызова, то они подключаются параллельно, т.е. число жил не увеличивается. Для подключения нужно протянуть коаксиальный кабель + 2 жилы для его питания (внизу предусмотрите для РВС-ов блок питания).
