[ Закрыто ] видеодомофон (МТ460СМ, БКМ-440, БВД-403СPL), Подключение в подъезде аудиодомофон (БВД-SM-100, БК-100)
видеодомофон (МТ460СМ, БКМ-440, БВД-401СВ) в подъезде аудиодомофон (БВД-SM-100, БК-100)
Просто подключив LN1+ и LN1- при вызове лишь реле щёлкают в БКМ-440 и всё, МТ460СМ молчит или иногда издаёт короткий пик, если поднять трубку на МТ460СМ, то сразу раздаётся корректный сигнал вызова и устанавливается связь, соответственно кнопка открытия замка тоже работает.
Вопрос как подключить  LN1+ и LN1- вместо трубки УКП ??? Третий провод тащить к БК-100 ?? или можно перемычку LN1- на GND ? Есть у кого опыт подскажите пожалуйста.
Вы правы, необходимо соединить перемычку LN1- на GND.
Если не поможет, тогда необходимо соединить клемму GND на коммутаторе БК-100 с клеммой GND на БКМ-440.
Изменено: Алексей Петрачков - 01.02.2013 16:37:51
Алексей Петрачков пишет:
Спасибо, перемычка помогла, всё заработало корректно. А то GND тянуть очень далеко до БК  ) .... , но пришлось,  если бы не помогла перемычка.
