VIZIT sm101t кнопка выход работает без задержки т.е. пока держишь кнопку дверь открыта , причем из трех на одном блоке такая беда, кто сталкивалься подскажите пожалуйста это заводской брак или нет? Что можно сделать?
15.12.2014 14:27:56
кнопку менял не помогло, задержка с ключа или с трубки 10с сам программировал. Как исправить
"БВД см 101Т" или сразу замена? |
16.12.2014 09:30:47
Проверьте ещё раз схему монтажа. Замерьте напряжение на клемме OP . Если проблемно заменить вызывную панель, используйте блок питания БВД18/12-3-1( если есть в наличии) для управления замком
Изменено: Сергей Андреев - 16.12.2014 09:36:38
(дополнение)
16.12.2014 17:21:23
Сергей Андреев, Спасибо за совет! Схема правильная! Значит это заводской брак и БВД надо менять пока есть гарантия?
17.12.2014 14:16:07
Это не БВД,а контроллер. Если там стоит КТМ то 100 пудов он. Если контроль доступом через БУД, тогда это БУД. У меня была такая петрушка когда я спалил КТМ 602М.
17.12.2014 15:44:01
система состоит из БВД-SM101T, БПД 18/12-1-1, кнопка EXIT-300M, БК-4, УПК-7 и все
18.12.2014 08:48:50
Сергей, КТМ и БУД зачем там? Смотрите схему выше, у самой панели всё уже есть.
Виталий, ну раз вы всё равно будете снимать панель, ещё раз на столе соберите схему ( панель, блок питания) - убедитесь в отказе функции открытия двери с кнопки. Можно просто замкнуть на короткое время ОР и GND без подключения кнопки. А с ключа время открытия нормальное? Может время открытия не выставлено? Вопрос не по теме - схемки на Z-5R ни у кого нет? Что там стоит в управляющем ключе? |
18.12.2014 09:50:28
С Z-5R не сталкивался, а панель уже отправил на завод, все работало замечательно, кроме кнопки, изночально просто небыло задержки, теперь пусть изготовители разбираются. Пришлют результат напишу
22.12.2014 13:12:13
пиши в гугле z5r инструкция и будет она в цвете.Ну а так на сайте iron logic
23.12.2014 08:22:25
