Добрый вечер,
В многоквартирном доме имеем Vizit БВД432RCB при входе в дом, БК-100М и РВС-4 на этажах.
В квартиру при здачи дома была заведена витая пара ( 2 пары ) и установлена трубка Vizit ( 1 пара LN+ и LN-).
Но т.к при входе в вызывной панели есть видео глазок, то захотелось реализовать трансляцию картинки с него в квартиру.
Для этого была приобретена видео панель Falcon Eye FE-71TM с доп вызывной панелью (установка при входе в квартиру).
Первая попытка всего этого увенчалась провалом. При этом на этаже свободные 2 пары в витой паре были подключены к блоку РВС-4 на свободные выходные клеммы (VG и V1).
Как думал все, пара цеплять все к FE-71TM
FE-71TM от Vizit
VD1: Видео V1
PWR1: Питание VG
GND: Земля LN-
AD1: Звук LN+
и входящая в комплект вызывная панель с видео глазком подключаемая по 4 проводки.
Итого .. линия от шедшей в комплекте панели работает, линия от подъездного домофона Добрый вечер,
FE-71TM от Vizit
VD1: Видео V1
PWR1: Питание VG
GND: Земля LN-
AD1: Звук LN+
Итого .. линия от шедшей в комплекте панели работает, линия от подъездного домофона не работает ( работает ( висит сообщения что линия не подключена)
На следующей день, знакомый занимающийся монтажом систем пожарной безопасности подскакал, что скорее всего Falcon Eye FE-71TM напрямую не умеет работать с домофонами Vizit (Хотя на сайте производителя говориться что поддержка есть), и требуется доп блок сопряжения.
Поэтому был приобретен MC-VIZIT ()
После подключения MC-VIZIT в разрыв между Falcon Eye FE-и визит по схеме
MC-VIZIT
Line+ Ln+ (Vizit)
Line- Ln- (Vizit)
Общий (доп камера) VG (Vizit БК-100М)
Видео (доп камера) V1 (Vizit БК-100М)
Звук (commax) Звук (Falcon Eye)
Общий (commax) Общий (Falcon Eye)
+12 (commax) +12 (Falcon Eye)
Видео (commax) Видео (Falcon Eye)
Итог всего этого, видео с вызывной панели подъездного домофона не пошло, но дозвоны и открытия двери заработало.
У соседа выше видел что в блоке РВС-4
уходящие к нему контакты подключены не к выходам VG и V1, а напрямую в параллель в сквозной кооксиальный кабель.
Подключив так же видео сигнал с подъездного домофона не появился. От безвыходности решил перекинуть на MC-VIZITконтакты с Общий (доп камера) и Видео (доп камера) на свободные клеммы. Итог-
+12 (Вызывная панель) VG (Vizit БК-100М)
Видео (Вызывная панель) V1 (Vizit БК-100М)
И вуаля , все заработало
звонки с подъездного домофона проходят, дверь открывается, видео панель отображает картинку во время звонка, а так же принудительно при выборе Камера 1.
Но счастье продлилось недолго, на днях ожидая гостей включил камеру принудительно картинка была, и как раз они подошли к домофону и кинули дозвон, после этого картинка пропала, звонок еще прошел, дверь открылась. После этого по каналу 1 (VIZIT
через MC-VIZIT) Falcon Eye сообщает что линия отсутствует.
Линия живая, проверял стандартной трубкой от Vizit.
Здох блок сопряжения? Даж не знаю как его можно проверить?
у кого какие мысли? Как восстановить работоспособность схемы ?
FE-71TM от Vizit
VD1: Видео V1
PWR1: Питание VG
GND: Земля LN-
AD1: Звук LN+
FE-71TM от Vizit
VD1: Видео V1
PWR1: Питание VG
GND: Земля LN-
AD1: Звук LN+
MC-VIZIT
Line+ Ln+ (Vizit)
Line- Ln- (Vizit)
