[ Закрыто ] Вызывная панель Метаком МК-2003.2 периодически пропадает звук, периодически пропадает звук
На панеле вызова периодически пропадает звук, сначала грешили на динамик, динамик проверили рабочий,
пропаяли, поставили на тест, работает около двух, трех дней, потом опять пропадает, при этом все остальное работает и вызов и открытие,
только нет звука, но как после недолгих манипуляций с клавиатурой, он вновь начинает работать до следующего отключения.
Помогите разобраться в чем может быть причина?
Заранее благодарю!
Не было такой неисправности на моей практике.
Перепрошивать надо по всей вероятности.
К сожалению, мы не занимаемся ремонтом домофонов
Проблема решена, дела не в прошивке, отскочил от пайки один резистор
