Вообщем суть такая,все работало хорошо целый год,потом как ударили морозы сначала перестали от панелей проходить вызовы во все квартиры,потом как то все опять наладилось само,но не работает первые три этажа левое крыло..дом 17ти этажный два выхода и панели две,на каждом этаже два крыла и расключение идет на два этажных блока,один на левую часть другой на правую,расключение вроде правильное,до месяц назад все работало,у трубок сопротивление тоже нормальное,блоки на 2м и 3м этаже поменял изменений ноль,больше всего удивляет почему до третьего этажа не работает,а начиная с 4го все работает,может кто сталкивался? Вызывные панели 2шт БВД 432 Блоки управления домофонами 2шт БУД-420 Блок питания БПД18/12-1-1 На каждом этаже по два блока БК-4MV |
