Есть два помещения, в одном стоит трубка VIZIT V427C, в другое надо установить три трубки: две VIZIT M457M и одну VIZIT M427C.
На входе стоит двухкнопочный БВД405. У трубок M457M предусмотрено подключение дополнительной трубки (SH- и SH+ задействуются после переключения соответствующего "джампера"), при соединении двух трубок VIZIT M457M всё работает, но при подключении третьей трубки VIZIT M427C данный канал перестаёт работать. Вызов не проходит, разговор не работает и соответственно открывание не работает. Комбинация из любых двух трубок работает.
Соответственно вопрос: как можно подключить третью трубку к одному "каналу"?
