[ Закрыто ] AO-3000 - не могу определить правильный адрес для блока сопряжения
Добрый вечер!
Прошу помощи!
У нас в многоквартирном доме  стоит подъездный домофон Laskomex AO-3000. Соответственно, в квартирах  стоят тоже трубки Laskomex с адресными перемычками. Причем, номер  квартиры по документам 106, на домофоне нужно набирать 206. А на трубке,  когда я ее открыл, стоит 166 - замкнуты перемычки 2, 4, 32, 128
Почему и зачем так было сделано установщиками, трудно сказать.
После  ремонта, я решил вместо трубки поставить видеодомофон. Купил  монитор,  вызывную панель и ы той же компании, блок сопряжения для цифрового  домофона. Под их маркой, но, судя по внешнему виду, это это обычный блок  Видеотехнологии MC-XL.
Выставил на блоке перемычки также как на  трубке, подключил к монитору, подключил к блоку линию. Проверяю – не  приходит сигнал вызова и только. Полдня потерял, все перепробовал –  полярность, контакт, разные номера набирал – 106, 166, 206. Нет идет  вызов и все. Старая трубка работает нормально.
Поехал в компанию,  где покупал. У них на тестовом стенде стоит именно AO-3000/ Крутили  вертели, блок сопряжения у них тоже не заработал. В общем забраковали,  дали мне новый. С ним все заработало. Я, обрадованный, поехал домой. Но  по дороге заехал в Видеотехнологию и купил у них , на всякий случай,  MC-QXL. Это поновее модель, с гальванической развязкой и с  дополнительной регулировкой баланса.
Подключаю дома замененный  MC-XL – не работает, хоть тресни. Подключаю MC-QXL – тоже самое. Еще  полдня потратил. В конце хотелось уже все это хозяйство сложить в пакет и  выкинуть в мусоропровод.
Ну, что делать, поехал, теперь в  Видеотехнологию – у них тоже на стенде оба блока проверили. При наборе  номера 166 оба блока без проблем функционируют, сигнал на мой монитор  приходит.
Сервисники говорят – ну проверяйте контакты. Другой причины  мы не можем предположить. Я спросил, может, фирма-установщик что-то  нахимичила с адресацией, чтобы только свое оборудование ставить? я даже  позвонил установщику – только подключить видеодомофон,  без стоимости  оборудование: 5000 !!
Сервисники говорят – нет, невозможно. Раз  старая трубка  откликается значит и блок с аналогично установленными  перемычками тоже должен. Ну, что делать. Я, одуревший от этой  непонятки,, покупаю в Видеотехнологии еще до кучи блок сопряжения от  Dacsys - МСЦ и их блок сопряжения MС-DXL (в котором адрес определяется  автоматически). Хотя, в Видеотехнологии этот последний блок меня  отговаривали брать.
Приезжаю с этим зоопарком домой и начинаю подключать:
MC-XL – не работает
MC-QXL – не работает
МСЦ – не работает
Я  уже, в абсолютной прострации, подключаю MC-DXL, инициирую  автоопределение, как указано в инструкции. И, о чудо, сигнал на мой  монитор наконец приходит и все работает.
В, общем, я в полном  недоумении. Единственное, что я могу предположить, все-таки, фирма  установщик что-то делает или с домофоном или с трубками, что у них, судя  по всему, физически смещается адресация. Про программный сдвиг, который  можно задать программированием в домофоне – я знаю. Это не объяснякт  проблему, т.к. перемычки на все блоках я устанавливаю, как на трубке –  но трубка откликается на набор 206, а блоки нет (кроме MC-DXL).
Мне  уже из принципа хочется понять, как такое возможно и как можно узнать  правильный адрес, который надо задать перемычками на блоке сопряжения.  Есть два варианта – либо смотреть в момент вызова вызывную линию  осциллографом  и разбирать посылаемый домофоном пакет или как-то  вытащить запомненный адрес из MC-DXL.
Я, инженер, в электрике разбираюсь, тестером пользоваться умею. Но, увы не электронщик, осцила или лог. анализатора у меня нет.
Может, кто-нибудь из специалистов сможет что подсказать или посоветовать?
Заранее благодарю
С уважением, Дмитрий
