Нужно установить на уличную калитку замок и панель вызова. В доме поставить видеомонитор,ч/б подойдёт или трубку.
Вобщем предложите пожалуйста два варианта комплекта: 1 аудио и 1 видео.
Ещё как я понимаю мне нужен блок питания для контроллера TM (Z5-R) и замка.С улице замок должен открываться таблеткой TM и возможно резервная личика под ключ для открытия калитки если нет света.
Замок накладной. Полностью накладной,то бишь крепежного уголка на торец двери не должно быть (конструкция калитки не позволяет). Калитка открывается наружу.
