Подключил, подъездный домофон Метаком 2003 к монитору Commax DPV-4HP через блок сопряжения БС-5. Проблема в том что с монитора не открывается дверь подъезда. Помогите, в чем может быть причина?
29.12.2010 11:01:49
shura, скорее всего, к БС-5 не подключен "нулевой" провод от подъездного домофона.
29.12.2010 22:22:37
Сколько проводов от подъездного домофона подключено к блоку сопряжения?
29.12.2010 22:27:05
2 провода, пробовал подключать "нулевой" провод на коммутатре, результат аналогичный
Заменили монитор на Commax DPV-4HP VIZIT, вроде как адаптированная версия для подъездных домофонов типа VIZIT. Теперь система работает, только когда монитор находится в активном режиме(экран включен), в противном случае(если экран не горит) вызова не происходит. Опять ломаю голову в чем дело...
Изменено: shura - 29.12.2010 22:30:49
29.12.2010 22:53:40
пробовал так, но дверь все равно не открывается... |
29.12.2010 22:58:25
А если подключать монитор Commax dpv-4hp VIZIT тоже нужно соединять "землю" монитора и коммутатора?
29.12.2010 22:59:01
Да, обязательно.
29.12.2010 23:00:32
правда там всего 2 провода для подключения подъездного домофона, остальные для вызывных панелей и доп. камеры
30.12.2010 00:01:24
"Там" — это где? Если от подъездного домофона приходит только пара + и - линии, то нужно протянуть третий до "земли" блока коммутации. Можете попробовать на свой страх и риск подключить "землю" к "нулю" розетки или электрощитка: часто дверь с домофоном на ней заземляется через ноль в щитке, через который заземлены и ваши розетки. |
30.12.2010 00:07:39
Там - это на мониторе Commax... Спасибо за совет, попробую подключить, может заработает наконец...
Изменено: shura - 30.12.2010 00:08:12
12.06.2011 17:03:03
у нас хотят поставить домофон говорять что питание нужно подключит к электросчетчику одной из квартир на первом этаже хотела бы знать как это выглядит что потом платится за электроэнергию
12.06.2011 23:00:20
08.12.2012 05:22:12
Меня забанили за спам.
