Подскажите пожалуйста простое решение для данных условий
1камера пишущая видео и звук(желательно скрытая установка)возможен вынос микрофона в отдельным устройством)
обязательно срабатывание по движению и или звуку, если получится с программирующей включения в такой режим после определенного времени, но не обязательно. как болванку желательно использовать обычный компьютер, связь вайфай или любой аналог расстояние до компьютера прямая видимость, если это сильно удешевит комплекс возможна проводная, объем записи не меньше 3х дней в режиме записи по срабатыванию от датчиков, никаких излишних наворотов в принципе не нужно, само собой нужен бюджетный вариант
я не профиссионал в данном вопросе но как я понял здесь 2 варианта
1й камера с вайфай и микрофоном,вайфай роутер и сам комп с какой либо программой умеющий решать данные задачи
2й простой(точнее совсем не простой) видеоригестратор на манер автомобильного но обязательно с записью звука и включением от движения звука, и постараться чтоб он имел возможность писать по проводу на комп, ну если нет то не страшно лишь бы с максимальной карточкой памяти чтобы хотя бы раз в три дня скидывать отснятое и просматривать, а не каждые 4 часа
возможно я не прав поправьте и главное предложите варианты=) заранее всем спасибо!
