[ Закрыто ] h.264 9214LV не видит жесткий диск
Модель h.264 9214LV не видит жесткий диск!
Помогите, что нужно сделать?
Используйте жесткий диск фирмы Seagate.
http://www.seagate.com/ru/ru/
И еще как подключить по локалке, делаю по инстр. но комп. пишет- Обнаружен конфликт IP адресов Windows. в этой сети есть комп. с таким же IP-адресом.
И какой именно модели взять Seagate.?
http://www.ulmart.ru/goods/223343/
http://www.ulmart.ru/goods/244203/
Изменено: Dima - 28.07.2012 07:31:16
Dima пишет:
Надо в инструкции смотреть список тестированных дисков. Не факт, что проблема именно в диске, кстати. Seagate порекомендовали потому, что с ними меньше всего проблем было замечено. Из этих двух я бы выбрал ST3500312CS — у него кеш поменьше (размер кеша при последовательной записи роли не играет).
Dima пишет:
Назначьте регистратору другой адрес.
Менял IP без изменения?
Сообщение об ошибке однозначно указывает на то, что в сети существуют два хоста с одинаковым адресом.
все получилось,спасибо!
Читают тему (гостей: 3)
