[ Закрыто ] Характеристики видеокамеры
Давайте разберем характеристики видеокамеры, например, GB-201A:
1/3’’, 420TVL, (0.08Lux/F=1.2), BLC, Iris: Esc, DD, VD, S/N=50dB(AGC off), 12VDC
1/3’’ - размер матрицы (светочувствительного элемента) в дюймах.
420 TVL - разрешающая способность по горизонтали. Равняется количеству пикселов матрицы по горизонтали умножить на понижающий коэффициент (подробнее здесь: http://www.esmile.ru/video/useful/resolution.htm).
0.08Lux/F=1.2 - минимальная освещенность/относительное отверстие (подробнее здесь: http://esmile.spb.ru/video/useful/complicated.htm).
BLC - компенсация засветки заднего плана.
Iris: Esc, DD, VD - способы управления ирисовой диафрагмой: (ручной?), постоянным током DD=Direct Drive, видеосигналом VD=Video Drive.
S/N=50dB(AGC off) - отношение сигнал/шум при отключенной автоматической регулировке усиления (AGC=Automated Gain Control).
12VDC - питание 12 В постоянного тока.
Из характеристики Iris: Esc, DD, VD мы знаем, что она управляет автодиафрагмой постоянным током. Если вы посмотрите на саму камеру, вы увидите сбоку разъем, куда втыкается разъем управления диафрагмой объектива. Соответственно, и объектив желательно брать с регулировкой диафрагмы DD, например, SCV 2810:
1/3”, 2.8-10.0 мм (97,1 - 25,4о), управление диафрагмой постоянным током (DD).
1/3” - предназначен для видеокамер с размером матрицы 1/3 дюйма.
2.8-10.0 мм - регулируемой фокусное расстояние.
(97,1о - 25,4о) - диапазон изменения горизонтального угла обзора путем регулировки фокусного расстояния.
У меня возникла проблема и нужна небольшая консультация, может я чего неправильно делаю...
Суть: имею камеру Galact GB-201C, имею объектив Galact GL-550D. Когда я это всё собираю вместе, то камера видит только на расстоянии 10-50 см от объектива, а в даль не фокусируется. Но если ставлю объектив на другую камеру(KT&C Exvision), всё прекрасно видно (значит не в объективе дело  :?  ). На камере Galact переключатели стоят так: ESC - off, AGC - on, iris - dc. Камеру соединяю с монитором обычным коаксиальным кабелем SAT-50. Чё за шляпа, помогите...
Заранее спасибо!
По-моему, в комплекте с этой камерой идет переходное кольцо для объектива C-типа. А Вы используете объектив с креплением CS-типа, как и камера. Проверьте, снято ли дополнительное кольцо (блестящее кольцо, в которое ввинчивается объектив, может состоять из двух колец; так как обе детали точеные, место стыка сложно разглядеть).
:idea:  Огроменное СПАСИБОЧКО!!!    :!:   :mrgreen:   Во я лоханулся  :oops:  Чего-то недопёрло до меня покрутить колечко  :lol:
