К слову о том, как рассчитывается поле зрения видеокамер ().
Как расположить видеокамеры для решения поставленной задачи?
Например на объекте, схема которого помещена ниже, задача состоит в том, чтобы наблюдать за автостоянкой и, в случае, если один автомобиль при маневрировании на стоянке заденет другой, зафиксировать его госномер. Побочная задача -- охранное наблюдение за территорией в нерабочее время. В этом случае идентификацией личности займется охранник, поэтому лица нам расматривать не к чему.
Рассудив, что автомобиль не может иначе появиться на объекте иначе как въехав в ворота, мы решили не беспокоиться о необходимости фиксировать номера автомобилей на стоянке, а установить одну видеокамеру на въезде специально для этой функции. Ширина поля зрения видеокамеры на створе ворот будет около 6 метров, то есть, при разрешении видеокамеры по горизонтали 600 твл (подробнее о разрешении здесь: ) реальный размер минимального видимого элемента изображения будет около 1 см. Для распознавания номера будет достаточно. Приводом оборудована только одна створка ворот, вторая постоянно закрыта, так что любой въезжающий/выезжающий автомобиль попадет в поле зрения видеокамеры.
Остальные видеокамеры мы располагали так, чтобы территория лучше просматривалась. Из особенностей только то, что для передачи видеосигнала мы использовали витую пару: из-за расположения видеокамер и постов в разных концах площадки, тянуть пучки коаксиального кабеля нам представилось нецелесообразным.
Что касается самой картинки -- для веба нужно было бы покрупнее все детали сделать, но рисовалось для бумаги (разрешение экрана -- обычно 96 точек на дюйм, а разрешение при печати -- 300...600 точек на дюйм, отсюда и разница в масштабе), да и задача была сугубо прозаическая -- убедиться, что заданным количеством камер мы всё обозреем (обозрим?), и мы с заказчиком понимаем друг друга правильно.
Оригинальный формат:
