[ Закрыто ] Видеокамера KPC-303BH. Проблема с качеством картинки.
Доброго времени суток!
Суть проблемы заключается в следующем:
Есть две видеокамеры KPC-303BH в кожухах, удалены от регистратора ~ 100-120 м. Подключены с помощью коаксиала. Никаких усилителей не стоит. Каринка с обеих этих камер темная и неконтрастная. Одним словом ничего вообще не видно с них.
Я вообще никогда не занимался системами видеонаблюдения, я сисадмин, но просто так сложилось, что на моеом новом месте работы помимо основных обязанностей приходится заниматься еще и этим.
Люди добрые, помогите, посоветуйте как найти выход из сложившейся ситуации.
Заранее благодарю.
Если камеру снять и подключить непосредственно к монитору, как показывает? Если хорошо, то дело в кабеле. Вариант — перетянуть кабель, можно даже заменить коаксиал на витую пару, так как расстояние критическое и по коаксиалу можете насобирать помех. На витую пару ставится с одной стороны передатчик, который раскачивает сигнал с 1 до 7 Вольт и согласует входную несимметричную линию с симметричной витой парой. С другой стороны ставится приемник, который корректирует АЧХ, снижает уровень до стандартного 1 В и согласует опять с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 75 Ом. За счет повышения уровня полезного сигнала и симметричной линии связи, когда помехи в одинаково действуют на один и на другой проводник и таким образом сами себя гасят, качественную картинку можно передавать на несколько километров, причем на каждую кмареу нужна лишь одна пара, т.е. в обычный UTP или FTP можно вместить 4 камеры. Бюджет — перетяжка кабеля + комплекты для передачи по витой паре (от 1100 до 2500 рублей за комплект).
Если решать вопрос без замены кабеля, тогда имеет смысл у камеры поставить усилитель, а рядом с приемником — усилитель с регулировкой АЧХ. На 120 метрах сигнал по уровню не сильно ослабнет, поэтому усилитель выкручивается в минимум, при этом выкручиваем в плюс регулировку высоких частот, так как высокие частоты гаснут сильнее низких. Гарантии, что всё получится, никто не даст, так как по пути могло что-то случиться с кабелем, так как, вообще говоря, 120 метров — небольшое расстояние для передачи видеосигнала по коаксиалу, и проблемы бывают в основном с помехами, а не с уровнем сигнала. Бюджет: порядка 2500 руб. за оба усилителя.
alexparty пишет:
Вот кстати отыскалось у меня 3 усилителя AVS-14.
Пойдет такое дело?
Если пойдет - другая проблема всплывает:
1. Они для использования внутри помещений
2. Питание 12в. (блок питания есть, но тоже комнатный)
И еще на каком конце ставить и как крутить регилировки?
Нет, это делители видеосигнала со встроенным усилителем для компенсации потерь при делении. В принципе, для эксперимента можете подключить, они 3 дБ дадут усиление, так что, если проблема в уровне сигнала, картинка должна стать получше. Тогда можно уже на что-то более подходящее заменить.
Камеры тоже от 12 В питаются? Значит, усилитель можно запитать от камеры.
На конце линии (там, где приемник видеосигнала):
КА-A34 (TS-4450) KAMPRO 4 вх/4 вых, 15 МГц, рег. ус. 12 дБ,  220 В/6,5Вт, 1,24 кг 2000 руб.
В начале линии должен быть недорогой усилитель рублей за 300...400, но я его чего-то не найду в прайсе.
fstranger пишет:
Маловероятно, что это связано с уровнем сигнала с камеры.
Аналогичное построение системы: Камеры АСЕ-360 и 560, кабель RG6 (не медь!) питание по ШВВП 2*0,75, длина линий до 200м.
При 100м (строительная длина) - проблем нет, так же примерно до 150м. Далее чувствительная потеря четкости изображения.
Рекомендую Вам проверить коаксиал и его подключение. Особое внимание обратите на величину напряжения питания на камере., они очень чувствительны к понижению.
sergey5101 пишет:
Точно! Камеры в кожухе потребляют больше ампера каждая при включенном подогреве, так что весьма вероятно, что напряжение сядет, если кабель питания длиной тоже 120 метров.
Добрый день.
У меня вопрос, касаемо термокожухов, особенно модели Germikom GM-60. В него была помещена KPC-ишка, соответственно подключено питание, но сам кожух на обогрев не подключен.
Внимание вопрос: не создаст ли помехи изображению если питание подлючить от KPC. Или на обогрев тянуть еще линию?  :?:
А в чём собственно проблема. У вас питание 12В выдаётся внутрь кожуха. Там и подключайте и камеру и обогреватель. Главное чтобы источник и кабель питания обеспечивал Вам минимальные потери. Камера потребляет 0,15- 0,18А, подогрев кожуха макс. 0,16А (из паспорта термокожух GERMIKOM GM-60), итого прим. 0,3-0,4А.
Так что, alexparty немного ошибся, заявив "Камеры в кожухе потребляют больше ампера каждая при включенном подогреве". Или он рассматривал корпусные цветные камеры для Крайнего севера.  :lol:
sergey5101
если речь идет о бескорпусной камере, помещенной в соответствующий кожух, то 0,4 А вполне может быть. Речь вначале шла о стандартной телекамере в среднем кожухе, ее потребляемая мощность будет повыше.
2alexparty
Конечно у бескорпусной камеры потребляемый ток ниже. Речь шла о КРС-303 в разных источниках приводят потребляемый ток от 120 до 180 мА
http://www.akvilona.ru/brands/ktc/descr ... 300637.htm
Гермокожух GERMIKOM GM-60 потребляет 160 мА
http://www.comcom.ru/products/komkom/ge ... ikom-gm-60
Так что, извините, но я ошибки не допустил.
alexparty пишет:
sergey5101
камера Инфинити MX-580 в кожухе К-16\3-220-12 кушает при включенном подогреве 960 мА, и это достаточно мощный кожух!
по сабжу - проверить питание. при включении подогрева напряжение зачастую падает, ну и скрутки, скрутки на линии проверить... а коаксиал 120м - далеко не предел. ставил AVC-211 на 300м на РК-4-11, качество прекрасное.
Подскажите куда можно деть камеры ACE s345-3,6???
Читают тему (гостей: 4)
