[ Закрыто ] алгоритм сжатия
день добрый. есть такая задача - делать с регистратора четкие цветные фотографии. столкнулся с тем, что регистратор CPD-507W режет качество сначала при сжатии, а затем при передаче по сети. вопрос - какой из алгоритмов (MPEG4, MGPEG или JPEG2000) дает лучшее качество записанного изображения?
PS купить видеопринтер за 1700 евро или таскать регистратор к компу с картой захвата не предлагать  :)
перезадам вопрос - какой регистратор даст хороший и четкий стоп-кадр для его последующей распечатки? артникс подойдет?
гм, тут вообще живые  разумные водятся?   :wink:
IDok
водятся-водятся, только нечасто форум посещают:)
По первому вопросу. В принципе, MPEG-4 отличается от MJPEG тем, что в MJPEG каждый отдельный кадр сжимается в формат JPEG, а в MPEG-4 помимо сжатия внутри кадра происходит еще сжатие межкадровое, то есть через равные отсчеты времени берутся опорные кадры, которые записываются полностью, а затем пишутся только изменения относительно опорного кадра, что позволяет достичь высоких степеней сжатия, особенно на типичной для систем видеонаблюдения маломеняющейся картинке. JPEG2000 — это модифицированный JPEG то ли JVC, то ли SONY. Исходя из вышесказанного можно предположить, что именно для стоп-кадров _теоретически_ лучше подойдет MJPEG, так как там каждый кадр — опорный. На деле MJPEG жмется с худшим качеством, чтобы впихнуть его в неширокие каналы. Надо сравнивать и выбирать конкретные модели.
Видеорегистраторы CPD-Cam, насколько я помню, довольно сильно жмут картинку при трансляции по сети, там как раз MJPEG с максимальным разрешением 640х480. Но это можно обойти. Там есть такая штука: скачать архив называется, т.е. выбираешь интересующий интервал и скачиваешь через сеть на свой компьютер. Качество скачанного куска _гораздо выше_, чем при трансляции через сеть. Я сейчас не найду образец, но своими глазами видел, и мне вполне понравилось, картинка вполне гладкая и четкая, нет джпеговских артефактов по краям контрастных участков. Нужно не записать кусок на компьютер с помощью программы, которой просматриваешь через сеть, а именно _скачать_, поищите, там есть такая фича.  А потом с этого avi (по-моему) сделать скриншот — дело техники. Удачи!
спасибо большое, буду пробовать
а об этой фиче CP-CAMов я не знал, не знал... теперь буду :)
