[ Закрыто ] Теряется качество картинки
Проблема заключается в следующем: сигнал с видеоригистратора (cpcam) на компьютер охраны передаётся по витой паре, растояние не значительное, на мониторе охраны имеем картинку качеством например с первого сотовоготелефона с видеокамерой, вообщем ОТВРАТ все настройки как П.О. так и видео регистратора поставлены на максимум но ето какбы ничего не даёт смущает то что на мониторе подключонном к видео регистратору напрямую картинка отличная!
Буду рад любой полезной информации! Всем заранее благодарен!
С видеовыхода регистратора? А почему не коаксиалом?
Необходимо чтобы охрана имела доступ к управлению видеоригистратора с любого друго рабочего места местных секурити)  и ето одна из главных задач! вот мы и паримся !  ))
У CPCAM картинка при передаче по сети на 4-ку, следы сжатия jpeg есть, но просмотру не мешают. Насколько я помню, те цифры и буквы, которые вверху окошка программы, говорят не от текущем значении разрешения и качества, а о том, которое будет, если нажать на эту кнопочку. Так что если там написано high, то нажмите на эту кнопку, будет Вам high. Разрешение при максимальном качестве должно быть 640х480.
Всё к сажлению так и было сделано короче CPcam нифика не рулит!) Всеравно всем спасиба!
А может посоветуете другие видеорегистраторы у которых при передаче по витой паре не сжимается так сильно картинка?
Сирога
Видеонет вам в руки. а регистраторы все режут картинку при пеердаче по сети. ну, мож кроме крайне дорогих моделей...
а CP-Cam хорошая штука в умелых руках.
Читают тему (гостей: 3)
