[ Закрыто ] Звук на DVR-8716
Доброго времени суток!
Ранее не имел дела с видео регистраторами. Тут принесли DVR-8716. Переписать на диск запись. Скачал программу netviewer 16 ch, все считывается, сохраняется в avi-файлах. Только звук не могу считать. Или он вообще не пишется или я не могу найти как. К видео регистратору был подключен один микрофон.
Вопрос: Ведется ли запись звука в данном регистраторе или он микрофон только в он-лайн режиме работает? Если ведется, то как считать звук, очень нужно. :cry:
Спасибо, всем откликнувшимся!
У мене проблема со звуком в плате DVR-404A. Плата не записивает звук и не воспроизводит. Все драйвера и программы стоят и работают нормально, также установлена привязка звука к камере. Кабель через который идет сигнал с микрофона камеры тоже нормально передает сигнал проверял: бросал его на микрофон зв. карты - звук шел. Когда включаю камеру на запись, записывается однотипный шум. В чем проблема?
а запись звука включаеться отдельно в настройках, если не установлена запись и прослушивание то читать на нидиске нечего. просто не записано
