[ Закрыто ] видеорегистратор через АДСЛ
Други, подскажите возможно ли подключить видеорегистратор для удалённого доступа если у клиента есть однопортовый модем АДСЛ. Например как узнать айпишник.
А компьютер есть? Если есть и подключен к сети, то айпишник будет в настройках сетевого подключения.
в настройках модема?  :D
timsan пишет:
в настройках модема? :lol:
Внешний сетевой адрес на самом деле узнать просто, но он вам мало чего сам по себе даст. Если интересно, наберите "What is my ip?" в поисковой системе. Если нужно настроить видеорегистратор, чтобы к нему можно было обращаться через интернет, то другое дело.
Мы рассматриваем только модем с LAN. Если модем работает в режиме моста, то внешний ip будет на сетевом интерфейсе компьютера, подключенного к модему. Но при этом к интернету может быть подключено только одно устройство, компьютер или видеорегистратор. Зато настройка упрощается до безобразия: переносите все сетевые настройки компьютера в видеорегистратор и всё.
Если в режиме роутера, то внешний сетевой интерфейс модема будет иметь внешний ip, а компьютер и видеорегистратор получат внутренний ip, который, соответственно, снаружи не видно. (Чтобы к одному порту модема подключить несколько устройств, нужен свич.) Для того, чтобы к видеорегистратору, имеющему внутренний адрес, можно было обратиться из интернета, нужно на роутере (модеме в режиме роутинга) настроить порт-маппинг, чтобы обращение к внешнему ip с указанием определенного порта переадресовывалось на внутренний адрес видеорегистратора.
Спасибо други, о результатах доложу :lol:
Добрый день коллеги. Сталкнулись с такой проблемой: Есть видеорегистратор Samsung SHR-5080P к которому подключены видеокамеры. Также на объекте имеется интернет ADSL на модеме ZyXEL P-660TH2 EE. Модему выделен постоянный статический IP-адресс, также постоянный статический IP-адресс присвоен регистратору. Возникает вопрос: Как организовать удаленное подключение к регистратору через Инет. Кто-нибудь может подробнее описать процедуру настройки соединения, а также какие настройки необходимо делать.
А выше почитать не пробовали?
скажите можно ли к одному видеорегистратору подключить сто мониторов или компьютеров
Та же проблема (организовать удаленный доступ к видеорегистратору есть модем starnet 2110en,свитч, регистратор со статическим ip ) сделал на модеме переброс  с регистратора  через порт с номером 5700. с удаленного компьютера есть пинг до  внешнего  ip модема. через спец прогу (cms)связь не   получается (прога не видит ip регистратора),ip регистратора не пингуется как еще проверить связь с ним  .
Юри пишет:
Командой в консоли telnet адрес_регистратора порт.
