[ Закрыто ] Видеорегистратор AVC776 не пишет на диск
Регистратор перестал писать на диск, запись как-бы включается, а при просмотре пишет, что диск пуст.
Хозяева говорят, что сгорел адаптер, после замены на новый так стало.
С настройками баловался, сброс системы, очистку диска, диски,шлейфы менял, подкидывал напрямую к плате, диски определяются корректно, подкидывал диск новый из упаковки - всё одно.
Хоть по событию, хоть вручную, на всех скоростях.
Подключал проверенный компьютерный б/п.
Чё можно проверить?
А оставшееся место на диске показывает при записи? Диск форматировали через меню видеорегистратора? Расписание записи настроено?
при включенной опции перезаписи диска по включению записи отображается остаток, соответствующий размеру текущего диска.
Пробовал разные диски, разных размеров.
Если подразумевается под форматированием HDD CLEAR , то конечно делал.
С расписанием пробовал  ежедневный режим, но сильно не ковырял в этом разделе, разве это влияет при ручном включении записи. Включал опцию Motion Trigger Record, что в ручном, что по движению - загорается индикатор записи. Но при последующем просмотре пишет, что диск пуст. Когда диск отключаешь, то пишет - что нужно его подключить и закрыть замок, при подключении определяет мастер/слейв , в соответствии с перемычкой, правильно определяет размер, то есть контроллер вроде живой.
Обратите внимание на положение ключа съёмного блока.
Всяко бывает... :oops:
проверял в самом начале, снимал провода с клемм замка и принудительно замыкал/размыкал, регистратор адекватно реагирует и просит закрыть замок при разомкнутых проводах замка, как и при Незакрытии ключом.
Подключал диск напрямую к плате без мобил/река.
