[ Закрыто ] Конвертер аналог->IP, или аналогичное решение
Здравствуйте друзья!
Есть такая задача - мы делаем новую систему видеонаблюдения на основе IP-камер. Однако есть 8 аналоговых камер, расположенных в домофонах, которые сейчас пишутся на допотоное оборудование, размером с рабочий стол. Хочется от этого уйти и вывести изображение от этих камер в ту же софтину, которая будет показывать нам и IP-камеры.
Проблема казалось пустяковая, но, потыкавшись нашел одну единственную софтину, которая поддерживает гибридные решения на основе своих и только своих плат захвата - это Линия. Но её платы без аппаратного сжатия, что черевато большой загрузкой на ЦП. Калькулятор на их сайте насчитал нам целых три видеосервера )
Если кто-нибудь знает удобную софтину, которая работает с другими платами захвата и поддерживает запись и отображение IP-камер, то было бы любопытно узнать, может быть кто-то из вас сталкивался?
Но наша мысль пошла по довольно таки очевидному пути, но не наткнулась на решение. Есть множество DVR, которые цифруют, жмут и пишут изображение от нескольких камер, многие из них можно даже смотреть по сети. Но есть такой прибор, который при этом прикидывается IP-камерой (да не одной) с потоком H.264, чтобы его могла подцепить любая софтина типа Macroscop'а или той же Линии, например?
Здравствуйте, Максим!
Как вариант, можно использовать оборудование GEOVISION.
У них есть и платы видеозахвата и видеосерверы
Видеосервер 4-канальный GEOVISION GV-VS14H
Так же имеется бесплатное ПО, что бы всё это совместить.
Павел Некрасов, спасибо за ответ!
Однако не хочется завязываться на конкретного производителя и его софт, поэтому платы видеозахвата не рассматриваю.
Касательно предложенного вами видеосервера - смущает только цена. На рынке полно дешевых, но годных многоканальных регистраторов аналоговых камер, под управлением ОС Linux. Почему же это чудо, которое лишь пробрасывает видео в сеть, вместо того, чтобы писать его на диск, стоит таких огромных денег?
