[ Закрыто ] Видеонаблюдение в домашних условиях
Доброго,
Необходимо мониторить пространство возле входной двери. Как это можно организовать ?
Я это вижу так.
Есть дверь с небольшим свободным отверстием. Туда монтируем небольшую камеру, от которой идет провод на питание и к компьютерной видеокарте. На компе стоит ПО кот. ведет запись либо по факту детекта движения или в постоянном режиме. Как то так.
Подскажите, плиз, какие есть камеры для такого случая? как организовать передачу данных на комп (провод, радио)? как быть с питанием самой камеры ? зависит ли функция записи по факту детекта движения от модели камеры, или только от ПО ?
Т.е. основные вопросы:
- Какая модель камеры лучше подойдет в такой ситуации
- Какая модель видео-карты нужна (другое устройство ?)
- Каким образом будут соединены все устройства (кабели, какие? радио?)
- функции детекта движения и записи на устройство
Заранее спасибо.
ladjack пишет:
Видеоглазок (например http://www.telecamera.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=119) или видеокамера с объективом pin-hole.
ladjack пишет:
Плата видеозахвата + специализированное ПО (например, http://www.telecamera.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=238) или видеорегистратор (http://www.telecamera.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1249).
ladjack пишет:
Видеосигнал, если больше 15 метров, то по коаксиальному кабелю, если меньше, то можно по сигнальному. Питание камер — по сигнальному.
ladjack пишет:
Функцию записи по детекции движения осуществляет любое программное обеспечение или видеорегистратор.
С "нуля" сложно объяснять. Посмотрите типовые решения (здесь http://www.esmile.ru/video/solutions/, почитайте описания оборудования, скачайте инструкции к устройствам, возможно, Вы будете четче представлять, что Вам надо.
