[ Закрыто ] Монитор для наблюдения
Приветствую всех!
Имеется несколько видеокамер AXIS 209MFD Network Camera. А также одна аналогавая AXIS 247S с видеосервером, т.е. сигнал оцифровывается и передается по TCP/IP. Видео просматривается сейчас при помощи браузера IE.
Необходимо организовать отдельное место для постоянного наблюдения. Может ли кто подсказать какой моник (маленький ЖК или существуют специализированные) взять и как вообще реализовать такого рода задачу. Я в этом деле только начинающий, поэтому задача может выглядеть слишком размытой. Если понадобится, отвечу на нужные для прояснения ситуации вопросы.
Заранее всем благодарен!
Компьютер с программным обеспечением (AXIS Camera Station, SmartVideo IP и т.д.) не подходит?
Т.е. использовать полноценную машинку, так? А эта софтинка, AXIS Camera Station или SmartVideo IP, она позволяет вести наблюдение в определенный момент времени только с одной камеры или можно отображать сразу несколько картинок?
Можно выводить от 1 до 16 картинок.
AXIS 209MFD (IP камеры) подцепились нормально, а AXIS 247S (аналогавая с отдельным видеосервером) подцепилась, серийник определился в программе, авторизазия прошла, но в списке висит с красным крестом, и при выводе изображения с цифровых все нормально, а аналоговая пишет "Камера отключена". Хотя в браузере картинка есть. В чем может быть проблема?
Вероятно, с настройками что-то. Зарегистрируйтесь на axis.com, задайте вопрос в техподдержку, они довольно оперативно отвечают.
Спасибо боьшое!
Еще вопросик возник один:
AXIS Camera Station под Linux существует? А, если не, то чем можно воспользоватся на линуксовой платформе для решения той же задачи?
Под Линукс есть Zoneminder и Motion. Motion даже есть в репозиториях CentOS и, наверно, RHEL и Fedora.
Премного благодарен!!!!  :D
