[ Закрыто ] Подскажите в чем проблема: Kenwei KW-SA20C-PH-HR, плохое качество изображения на мониторе Kenwei KW-SA20C-PH-HR
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема и как ее можно исправить.
Ситуация в следующем:
1. Установлен монитор Kenwei KW-SA20C-PH-HR, к нему подключена вызывная панель Kenwei KW-S201C-1B-600, две камеры Falcon eye FE-ID91A/10M и Falcon Eye FE-SD720/15M, а также подключен домофон подъезда.
2. При этом изображение с вызывной панели, домофона подъезда и камеры FE-ID91A/10M отображается практически без цветное, только камера Falcon Eye FE-SD720/15M дает хоть какие-то цвета близкие к реальности.
3. Изображения с домофона и вызывной панели идет с помехами и вообще наименее качественное (засвеченное, "песок").
4. Когда подключали домофон подъезда, то мастер на тех же контактах что подключены непосредственно к монитору, подключал свой переносной монитор, и изображение было нормальным (контрастным и четким)
Добрый день, nianqing!
Каким кабелем подключены камеры? И на каком расстоянии? Скорей всего дело в уровне сигнала, его не хватает для монитора. Скорей всего кабель подобран не очень удачно.
1. Точное название кабеля не скажу, но он точно более чем достаточен на расстоянии 2-3 метров от камер (который подключены через усилитель), и тем более для вызывной панели (1 метр между панелью и монитором)
2. Что же касается подъездного домофона, то как я уже писал качество картинки у него такое же как и от вызывной панели, при это на мониторе монтажника (непосредственно с тех же  контактов, что и у монитора) качество было отличное.
Здравствуйте, сталкивался с подобным, пока безперебойник не поставил, были сильные помехи т.е. проблема была в частоте тока, проверьте может у вас тоже  ток  "неправельный"
