[ Закрыто ] из чего начать видеонаблюдение
может что-то пропустил на форуме думаю нет подскажите проблема такого плана знакомая в офис из пяти рабочих мест размещенных в 3 комнатах сделала систему видеонаблюдения конфиг системы такой из интернета модем зиксель рт660 маршрутизатор на 8 портов далее 5 компьютеров 2 xp. 3 семерки ip динамический  из видео dvr на 8 портов нонейм и простые камеры из которых все в комнатах кроме одной уличной по внутренней сети все работает с компьютера начальницы доступ как на dvr так и на каждую камеру есть через утилиту VxViewer8Ch теперь собственно вопрос уже после двух нападений на офис в первом случае с dvr просто сняли жесткий диск во втором случае вынесли dvr и теперь человек просит первое сделать интернет ему домой сделать такую систему чтоб не просто смотреть запись камер но писать эту самую запись к человеку домой как-бы dvr на офисе пропал но дома запись должна остаться 1 что для этого нужно из оборудования и 2 при каких условиях это осуществимо. может кто поможет моему другу.
Здравствуйте Сергей. Случай интересный. Делать запись удаленно через интернет, дело не надежное и очень дорогое. Для просмотра через интернет, достаточно еще добавить зюксель с поддержкой 3G/4G модема + сим карту с IP статическим, все это добро настроить и смотреть можно дома ( по времени учитывать объем трафика конечно). А на офисе надежно спрятать регистратор. Вариант с записью дома, только такой.....если  офис и дом расположены в зоне прямой видимости, то можно использовать NanoStation m2.
CamDrive Вам в помощь
 здравствуйте я новый пользователь в етом форуме подскажите пожалуйста как мне установить плагин в мозиле для просмотра видео регистратора у меня показыает нет плагина я вроде бы установил плагин результата некакого как быть заранее спасибо
Как вариант, использоваться Novicloud от Novicam. Доступ раздают бесплатно к любому оборудованию.
