[ Закрыто ] Помогите решить проблему отравки лога DVR-рекордера Unimo UDR 4004 по e-mail и синхронизации его времени с сервером NTP
Здравствуйте,
Помогите разобраться с настройками отправки лога DVR Unimo UDR4004 по e-mail и синхронизации его времени  через NTP-сервер . Перепробовал все различные комбинации настроек на основании скудной информации из инструкции - не помогает! DVR виден как по локальной сети, так и через Интернет (то бишь, все порты на роутере "проброшены" ), но вот лог-данные по почте отправлять не хочет, пишет: "SYSTEM EMAIL FAIL", хотя ошибиться с разделами настройки почты достаточно сложно... То же с NTP - "Fail".
Изменено: Сергей Петровичев - 09.01.2015 00:42:52
Сергей Петровичев пишет:
Здравствуйте,
Добрый день, Сергей!
Проверьте работоспособность и правильность заполнения логина и пароля от почты, с которой регистратор отправляет сообщения.
Доброго дня, Алексей,
В качестве адреса отправителя я использую адрес на gmail.com, с 465-м портом сервера SMTP. При этом, в качестве авторизации указывал как полный адрес электронной почты (включая домен) , так и отдельно логин - не помогает. SSL по 465-му порту выставлен в значение "ON". Также комбинировал настройки с 25-м и 587-м портами - то же самое... Видимо, ситуация возможно разрешится если найти ответ на вопрос о причинах сбоя при попытке синхронизации времени DVR по данным сервера NTP, при этом тот же адрес сервера на компьютере производит коррекцию времени штатно.
  • Здравствуйте,
  • Помогите решить проблему в DVR-рекордера Unimo UDR 4004, с наступлением нового 2016 года все регистраторы в количестве 20 штук сбросились на 2010 год. При вводе 2016 года время сбрасывается через минуту. Если ввести 2015 год то все нормально. Батарейку меняли.
Скорей всего вам надо обновить прошивку DVR, попробуйте найти сайт производителя и скачать, а затем обновить.
