[ Закрыто ] Наружное видеонаблюдения., Подбор оборудования видеонаблюдения для предприятия
Помогите подобрать весь комплект оборудования для наружного видеонаблюдения. Периметр территории 1 гектар, причем на нем расположено здание примерно по середине территории. Интересует именно ночная видео съемка, так как ночью там никто не находится, кроме двоих охранников
А на какой бюджет то рассчитывает. Это важно при подборе комплектующих
Цена не имеет значения, предлагайте качественное оборудование, невзирая на цену
Дима Волохов написал:
Здравствуйте, Дмитрий!
Вы можете приложить рисунок(эскиз) с точными размерами участка, расположением зданий. Куда можно установить камеры (столбы, стены). Где и каким образом можно будет проложить кабель.
Павел Некрасов написал:
Павел, рисунок чертил сам на скорую руку, так что извеняйте. Столбы я не указывал так как их нету, а знание подпитано под землей. Но в любом случае будут устанавливаться три столба как громоотводы. Видео наблюдения нужно исключительно для того, чтобы облегчить в ночную смену охране работу.
P.S. вся остальная территория пустая, вокруг один асфальт
В данном случае всё просто, но нужно определится с количеством камер. Или 4 штуки по углам, но тогда будут мёртвые зоны под самими камерами, или 8 штук, мёртвых зон не будет, но бюджет получается больше.
Из оборудования можно взять:
MHD видеокамера уличная DAHUA DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3
У камер ИК подсветка до 60 метров, так что видно будет всю территорию от здания до забора.
За счёт варифокального объектива можно будет настроить нужный угол обзора.
Дальше определиться с количеством камер и выбрать регистратор:
MHD видеорегистратор 8-канальный DAHUA DHI-XVR4108HE
MHD видеорегистратор 4-канальный DAHUA DHI-XVR4104HE
А кабель можно вести по над забором, такая длина не помешает качеству изображения? Или все-таки придется через столбы на тросс?
При использовании предложенного оборудования, длина коаксиального кабеля от регистратора до камеры не должна превышать 500 метров, думаю этого будет достаточно при любом варианте прокладки кабеля.
Большое спасибо за подробную информацию, есть над чем поразмышлять
