Добрый день! Нужен совет по выбору оборудования для построение видеонаблюдения с помощью сетевого оборудования. Мне представляется это так: - один ip-видеорегистратор - три ч.б. ip-камеры - одна ip-камера высокого разрешения Вопрос в том какие именно модели лучше выбрать, чтобы и не дорого и качественно. И второе что ещё нужно для добавить для организации наружного использования камер (для контроля территории перед зданием)? Спасибо.
Если есть возможность, лучше использовать компьютер со специальным программным обеспечением. Видеорегистратор для ip-камер выйдет в большинстве случаев дороже и будет ограничен только определенными поддерживаемыми моделями камер.
Ч/б ip-камер не производят. Все камеры цветные.
Стандартное разрешение ip-видеокамеры 640x480 равно высокому обычной аналоговой. Если вы хотите еще выше, HD например, тогда нужно строить систему на камерах AXIS, например, у них есть _хорошие_ мегапиксельные камеры от 15 тыс. руб. Бюджетные мегапиксельные я бы брать не рекомендовал, у них как правило низкая чувствительность и куча других проблем.
Решения на wifi не подходит поскольку территория. на которой планируется установка камер разнесена 50-150 м. Поэтому предпочтительнее использовать витую пару.
компьютер не подходит по причине необходимости доступа к регистратору несколькими лицами - поэтому, наверное, предпочтительнее сетевой регистратор с HDD. Интересная модель Трал IP, хороший ли это выбор, какие существуют аналоги?
Игорь пишет: Решения на wifi не подходит поскольку территория. на которой планируется установка камер разнесена 50-150 м. Поэтому предпочтительнее использовать витую пару.
С аналоговыми камерами можно использовать видеотрансмиттеры. Таким образом по одному кабелю 5-й категории можно передать сигнал от 4 камер.
В программном обеспечении также можно установить несколько пользователей с разными правами. Кроме того, проще решается вопрос с поддержкой новых камер, добавлением дисков и т.п. Минус один — это Windows. Что касается регистратора Трал IP, то он поддерживает только определенные камеры определенных производителей, как и другие сетевые регистраторы.
Блоки питания, кабель, распаячные коробки, разъемы. Обратитесь к нашим менеджерам, они помогут подобрать необходимое оборудование.
Игорь пишет: Для подключения аналоговых камер необходимы какие то переходники?
К сожалению, аналоговые камеры подключить с использованием ПО Level One не получится. Можно на тот же компьютер установить плату видеозахвата со своим ПО, например SmartВидео. Если хотите, чтобы аналоговые и цифровые камеры писались одним ПО, используйте AXIS, у них есть видеосерверы для трансляции сигнала аналоговых камер и собственное ПО, которое будет записывать это всё. Минус — цена: ПО на 4 камеры будет стоить 28 тыс.руб.
Игорь пишет: Установка камер планируется под открытым небом - нужна ли какая то защита для них в связи с этим. или в комплекте с камерами идёт уже всё необходимое?
С уличными камерами всё необходимое как правило идет в комплекте.
Игорь пишет: Наблюдение планируется вестись как днём, так и в ночное время.
Это еще один аргумент в пользу аналоговых камер на улице.
