[ Закрыто ] Видео по витой паре, проблема или загадка для одаренных
добрый день! использую UTP 4*2*0,52 по складу(30m), затем UTP переходит в ТПП 10*2*0,5 и воздушкой (60m)приходит в охрану к компу. стоит плата акьюмен 187. повез тестировать комп- на коротком кабеле камера все в норме. говорят смотри кабеля. но ведь на мониторе -картинка идеал. может акьюмен не дружит с витой перой?
само собой разумеется стоят приемник-передатчик . кроме того переключил на регистратор(не комп)-тоже самое, поставил активный приемник-без изменений. поставил усилитель-развитвитель-не помогло. сменил камеру-результат тот же. подключил на монитор-картинка -идеал.самому интересно-где чудо? раскопаю-дело чести. ваши варианты? буду благодарен. киньте на  мыло bor-men@yandex.ru
с ув. Сергей.
Добрый день! На таком маленьком расстоянии активные трансмиттеры не нужны. Проблема не в уровне сигнала. Вы прозванивали кабель? Попробуйте приемник-передатчик (пассивные, конечно) на коротком куске кабеля в несколько метров. Если на коротком кабеле всё работает, значит проблема в кабеле. ТПП мог намокнуть, например, либо вы случайно взяли провода из разных пар.
Буквально на днях где-то эту тему читал (сейчас не найти). Ситуацию описывали так же - напрямую изображение нормальное, а регистратор не видит. Рецепт - настройка приемника-передатчика точно на длинну линии. Смотрели ребята осциллографом именно уровень сигнала (монитору пофиг, а регистратор только в определенных пределах кушает)
PS Мысли не мои, пересказ с какого-то форума
с таким подходом делу вам лучше к профессионалам.Вы даже проблему не обозначили,что не работает.
В любом случае,есть картинка или она с искажениями,если при прямом подключении к монитору изображение хорошее,проблема в кабеле:
а)кабель оборван
б)кабель имеет повреждения(затухание сигнала)
в)смотрите места соединений
А може все дело в разном количестве витков в скрутке? уТПП реже, компьютерном чаще?
